ABAQUS 模态分析中部件见相互作用方式是接触还是绑定或者连接器? 50
浏览:2778 回答:9
我希望两个圆筒间在相对运动后做模态分析,请问两个部件间应该采用什么相互作用方式呢?面面接触还是用translator连接器?或者有其他好的办法呢?
(4)
SnowWave02
对模态分析,设置了接触后台abaqus也会转化为tie算法
2022年10月17日
评论 2 点赞 1
闫玉翟
Tie
2023年4月18日
dwg_2931
用接触,先计算动力学或静力学,再算模态,接触上的会自动处理为tie,没接触的就是分离的
2023年3月24日
追风少年62
感觉若有运动,连接可用
2022年10月17日
评论 3 点赞
