为什么ABAQUS损伤初始变量CSQUADSCRT没有值输出? 40
浏览:4676 回答:5
采用ABAQUS cohesive界面仿真界面脱粘,采用二次应力初始准则,损伤演化遵循BK模型,n=1,设置输出CSQUADSCRT和CSDMG,结果界面处CSQUADSCRT输出值都为0,而CSDMG的值不为0。理论上讲不应该是损伤初始准则CSQUADSCRT达到1才会有损伤CSDMG么?而且只要界面处应力不为0,CSQUADSCRT应该不为0啊
(5)
不收敛工程师
1:只有从面才有CSQUADSCRT的值。 2 你的damage的值应该在接触属性里面设置,而且接触属性里要加入cohesive behavior。 3 damage 设置里面,要损伤模型为quadratic traction。
2023年10月27日
评论 点赞 3
宋珊珊
楼上说的对 3:damage 设置里面,criterion 损伤模型为quadratic traction
2023年12月5日
评论 点赞 2
不收敛工程师
答案不满意吗,快给分
2023年11月1日
评论 点赞 1
锦鲤附体
请问解决了吗?我也遇到了一样的问题
1月16日
用户_15288
请问解决了吗
2023年10月18日
