爆炸ALE出现负体积? 100
浏览:2869 回答:4
爆炸ale流固耦合,跳出这个就一动不动了😬,不知道该怎么修改?求赐教
(4)
追风少年62
1检查模型,看材料 3看看负体积出现的位置,对症下药 2 先不要结构,换成简单的壳体
2022年10月8日
评论 点赞 1
Alex90
检查网格,或者重新画一下
2023年3月8日
Mamba_0899
有可能是流体网格或者固体网格存在共节点关系,可以在ls-preost里解决,具体可加Q2811588476
2022年10月8日
陈兴
你好,先检查出现负体积的位置。通常是网格和材料问题,有问题可以加我wx: c11204030105
2022年10月8日
