ansys workbench中bonded与APDL中gule有什么区别? 20
浏览:4047 回答:1
求问ansys workbench中bonded与APDL中gule有什么区别?
一个实体切分后 form a new part产生的bonded接触还是一个实体吗,还是两个实体,与gule的性质一样吗。谢谢
三木先森
其实就是俩种连接方式,一种是划分网格的时候是共节点,一种是绑定接触,二者的区别是结果相差不大,绑定是非线性,更花费时间,刚度相对于共节点偏弱一些。 form a new part 相当于是共节点,你可以看到几何交界处明显有了互相连接的面体印记,说明共节点成功,经典中apdl的glue和这个就是一回事。 如果没有共节点,可以使用bonded 来连接零部件,这样划分网格的时候六面体实现的几率会大很多。 至于你说的form a new part 后系统还自动识别接触,那不用管,可以删掉,节省求解时间
2022年10月3日
已采纳 评论 点赞
