abaqus显示动力学螺栓拧紧过程分析? 50
浏览:3128 回答:4
在abaqus显示动力学分析过程中,模型网格质量检查没有问题,只给螺栓施加一个力矩,检查历史输出结果里面的动能与内能之比总是远远大于5%,而且内能一直不变化。
(4)
追风少年62
有力距,动能肯定增大啊
2022年10月7日
评论 点赞 1
我的蜜饯
图中曲线是动能曲线,下面那条直线是内能曲线
2022年9月11日
评论 点赞 1
尼可拉
要模拟准静态过程吗?可以考虑隐式分析,这样可能动能就不会过分的大了
2022年10月10日
辰煜
显示分析用力荷载,当然动能大,力荷载推荐隐式分析;或者通过减小质量缩放,和增加界面摩擦或阻尼等方法进行调整。
2022年10月10日
