abaqus焊接模拟双椭球热源? 40
浏览:2955 回答:1
我这个焊接模型,外角直径8mm,内角6mm,然后我想外角做两道焊,打底焊跟盖面焊,打底焊直接4mm,不管你怎么调,打底焊没办法达到80%熔透率,也就没办法焊到肋板后6.4mm左右,我最大焊进肋板3mm左右,这时候打底焊电流320a,电压30v,热效率0.75,按道理已经很大了,不知道为啥还是焊不进去,就算双椭球参数有问题,我同时增大或者减小都不行,现在卡住了,求大佬解答一下,万分感谢了!
徐正
材料是q345的
2022年9月6日
