abaqus框架结构滞回模拟到底怎么实现才是正确的? 20
浏览:2917 回答:3
模型介绍:混凝土采用实体单元,钢筋采用桁架单元,钢筋内置在混凝土中。在梁左端设置参考点,耦合梁端左截面,在参考点施加往复位移。
abaqus框架结构滞回模拟到底怎么实现才是正确的?的图2
陈家小优子
idT-Tb 。。。 .
2022年9月7日
诗词CAE
这个陆新征教授的那个模型吧?建议还是用子程序,然后简化一下模型,会更符合实验
2022年9月6日
