如何使涂层与基体之间完美结合? 20
浏览:2614 回答:1
设置什么相互关系可以使涂层与基体之间完美结合?
Masson
完美结合,分两种情况讨论。第一种两个可以分开,这个推荐用cohesive element或者cohesive surface去做,能做出脱粘效果,这样对应于物理结合就是基材的表面粗糙程度使得涂层附着于基材上。。第二种就是不分离的结合,这个可以用tie绑定或者合并成一个part去处理。这样对应于化学结合分为:主价键结合和极性结合。具体情况具体讨论吧。
2022年9月5日
评论 点赞 2
