利用patran2019进行分析计算,结果找不到xbd文件,这是啥原因,应该如何解决,各位大佬? 10
浏览:3272 回答:4
操作结果如下图,请各位大佬赐教!!!
(4)
追风少年62
新版本默认结果不是xdb
2022年9月17日
评论 点赞 1
蛋卷
看看有没有生成xdb,有时候会默认生成op2
2022年9月16日
评论 点赞 1
SnowWave02
你看看工作目录下有没有xdb文件
2022年8月29日
评论 点赞 1
憶森
设置下保存目录,不要用中文命名
2022年8月29日
评论 点赞 1
