Abaqus基坑开挖,基坑外侧土体沉降不对? 50
浏览:2369 回答:5
基坑外侧土体沉降量距离越远越大,桩侧土体水平位移方向反了,外侧土体沉降值不对。
Dale-M
是否是材料模型本构选取的问题,建议检查模型建模
2024年11月16日
习_5350
如果土体的强度很高,坑壁边坡没有形成塑性滑弧,基坑开挖后,坑底向上反弹会带动坑外的土体上抬,
2022年10月7日
憶森
与载荷和约束有关,从目前情况来看,存在偏载,或者受载不均衡
2022年8月29日
