lsdyna的SPH-FEM自适应转换出现警告说单元最大主应力超过失效应力是怎么回事?
浏览:3413 回答:3
用lsdyna模拟冲击,采用SPH-FEM自适应转换,出现很多以下警告,然后计算停止了,想问一下是怎么回事?用的是MAT_JOHNSON-HOLMQUIST_CERAMICS和MAT_ADD_EROSION.
*** Warning 40487 (SOL+487)
     max prin strain of element 78984 at int. point 6
       1.7736E-02 > failure crit 1.7500E-02 at time 2.2789E-06
李子一条大🐟
请问用HJC材料,然后定义失效准则 ,最后自适应方法是可以完成的嘛
2023年6月14日
憶森
应该是材料没定义好,另外注意网格质量,网格质量弄好,不要太密
2022年8月25日
