HyperMesh打不开hm文件了,怎么办?
浏览:5033 回答:3
突然断电,第二天重新启动电脑后,在 HyperMesh里导入昨天的hm文件,竟然打不开了,求大神帮忙解决下?导入时,左下角显示红色❌,同时提示“The file specified is not a HyperMesh datebase”这样一句话,请求谁知道怎么帮忙解决?hm文件仍然是56MB的内存。
不问出处
没及时保存,有可能文件已经损坏了
2025年10月15日
WaynezZ1_4941
我也遇到同样的问题,请问楼主怎么解决的呀!
2024年7月12日
Sahariver
检查下文件名称的后缀是".hm”吗。如果是的话,注意利用file-open打开。
2022年9月8日
