- ABAQUS输出结果hashin准则不适用? 1个回答
建了蜂窝夹芯材料蜂窝冲击后压缩,上下面板是玻纤,最终需要输出hashin失效破坏 Error in job cj0114: OUTPUT REQUEST HSNMCCRT IS NOT AVAILABLE FOR THIS OPTION
- 求助,abaqus复合材料hashin失效准则里损伤演化的参数是如何定义的? 1个回答
纵向(横向)拉伸(压缩)断裂能量的参数是如何设置的?还有是不是定义好材料的最大强度和hashin的损伤演化的参数得到的就是渐进损伤下的受力响应吗?我不会编程,只想利用内置的hashin失效来计算。谢谢大家。
- ABAQUS中关于Hashin damage的设置? 1个回答
因为材料中设置了Hashin damage的损伤,但是不知道怎么修改,其中一直报错。 Hashin damage initiation criteria cannot be used with element 385 instance part-1-1 Elastic,type=lamina can only be used with plane stress elements 在网上也找看子程序
