abaqus如何实现钢性球撞击平板后反弹?
浏览:2777 回答:5
  1. 在abaqus中设置了离散刚性球壳,然后在选择与平板接触的面时不知如何设置,选择了整个球。
  2. 结果中球全部砸进了平板里,完全没有反弹的痕迹。
  3. 望知情的各位大佬帮助
(4)
SnowWave02
平板的接触面是不是反了
2022年9月1日
评论 点赞 1
謃
使用初速度,别使用固定速度
2022年9月8日
已采纳 评论 点赞
追风少年62
接触定义好了,自然就反弹了
2022年8月31日
樱桃九熟
100块钱我给你解决
2022年8月31日
