abaqus静力分析时分析步设置问题? 30
浏览:3088 回答:3
本人在做一个大跨斜拉桥的有限元分析,对其进行自重以及索的预应力下的静力分析时,分析时长time period如果采用默认的1总是不收敛,但是如果改为20,就可以很好的计算出来(仔细检查了感觉模型并没有什么不妥,做模态分析的结果也比较好),因此想问一下各位大佬这是为什么,以及我这样改(如下图会不会不妥?
abaqus静力分析时分析步设置问题?的图1
abaqus静力分析时分析步设置问题?的图2
龙缓
这种百度一大把
2022年8月21日
SnowWave02
前面step time设为1,后面自动步长那边的最小步长设小点试试
2022年8月18日
憶森
静态的时间周期没有实际意义,这样做没问题
2022年8月18日
