abaqus求解应力强度因子模型接触设置的问题如何解决? 20
浏览:2699 回答:3
求大佬帮我看看,这个模型是哪里出了问题。目的是运用围线积分方法求解半圆弯曲试件的应力强度因子,材料就是均质的,只赋予了弹性模型和泊松比。接触采用的是面面接触,压头是离散刚体,参考点也做了刚体约束。并且建立了两个分析步,第一个分析步给了一点位移荷载,为了产生接触增加收敛,第二分析步施加了100N的力,还在相互作用部分给了弹簧,但还是会出现这样的问题,模型变形大,脱离压头的情况出现,这个是接触的问题吗?还是我的参数有问题。好久了,期待大佬帮我指点指点。我模型的参数是半圆半径75mm,下方压头据中点间距45mm,弹性模量14200Mpa,泊松比0.33。我最终求解盈利强度因子的单位采用MPa.mm1/2。
问题已解决,接触有问题,将压头与接触的边绑定。
