为啥ls-dyna算出的模型,一下飞走了?
浏览:3076 回答:5
(5)
泰勒不想被展开
时间子步是不是太大了?
2023年3月31日
追风少年62
看计算状态,有没有单元删除。检查模型,换用弹性材料试试
2022年10月7日
浩雨
是单元失效消失了吗?看看有没有设置失效,如果有那么就是达到阈值删除了
2022年8月29日
已采纳 评论 点赞
言峰Kirei
大概率增量步太大了
2022年8月29日
独风
这个问题可能会比较复杂,先看看单位统一没有
2022年8月2日
已采纳 评论 点赞
