为什么abaqus材料界面应变不连续?
浏览:3708 回答:12
具体模型:模型采用平面应变,长度为0.5mm,建模时先建一个矩形,后通过分割功能分为3部分
上层:模量2.5GPa,泊松比0.34,厚度30μm
中层:模量1.5MPa,泊松比0.49,厚度35.9μm
下层:模量2GPa,泊松比0.22,厚度18.9μm
模型左端施加固支约束,右端下角点施加向下的10N的力,单元CPE4R
仿真结束厚沿中间任一位置定义厚度方向的Path,输出E11随厚度的变化关系
结果E11在界面处不连续,在界面处存在两个不同的应变值,通过Comsol仿真相同模型无应变不连续现象,请问各位大佬知道具体原因么,还请指教,谢谢
借风一尺
四节点平面单元是C0连续的,也就是形函数本身连续,即位移连续,但位移的一阶导数即应变连续性不保证,可以换用C1连续的八节点单元。
2022年8月2日
已采纳 评论 2 点赞 1
SnowWave02
把后处理的avg默认的75%改为100%试试
2022年8月1日
评论 6 点赞 1
憶森
材料本身不连续,属性跳动变化,怎么可能连续?
2022年8月1日
