abaqus模拟两端加载拉伸断裂,为什么总是从两端开始颈缩? 100
浏览:4281 回答:14
在塑性模块设置了porous即GTN损伤模型和塑性应力应变曲线,没有质量缩放(不懂)。。。显式
(11)
大龙猫🐱
应该形状不对,用后🐩骨头
2023年1月30日
评论 1 点赞 1
土木大兴
标准拉伸试件是狗骨型
2022年8月25日
评论 点赞 1
杨圳
后面用官方数据做了就可以了,主要原因我分析应该是应力应变数据和延性断裂参数设置不准确。另外关于一端固定一端单轴拉伸断裂位置不在中间的原因也找到了,和质量缩放有关,质量缩放越大,惯性力越大,断裂位置越靠近加载端。
2022年8月9日
评论 点赞 1
杨圳
其实最主要是想知道是什么原因导致的,我看其他人教程上都从中间断的。。
2022年7月28日
评论 点赞 1
🥛一bei白开水
我也很好奇这个问题,是不是模型不是标准件
2023年1月26日
可乐_3271
加载位置在哪
2022年10月13日
诗词CAE
可以回想一下本科的钢筋拉伸断裂的实验,钢筋部件是两端粗,中间细的,或者说看看实验室规范,具体什么名字忘了,那上面也有部件的规定。
2022年8月26日
评论 2 点赞
接收器
https://m.jishulink.com/video/c193255
2022年8月26日
1点
参考材料力学或者试验规程里的试件,重新建一下模型
2022年8月25日
SnowWave02
是不是其它人不是圆柱,而是两头尺寸大点
2022年8月2日
