abaqus中模拟问题,请大佬们赐教? 100
浏览:2351 回答:3
我想问几个问题,大佬们。 就是模拟钢管混凝土圆弧拱受力时,钢管与混凝土是相互作用还是选择绑定?为啥我施加均布荷载提取不出来跨中位移荷载曲线?为啥反力为0。
丰田大客户
1、需要在分析前对需要提取荷载和位移的点设成一个集;
2、进行分析;
3、在后处理创建X-X数据,分别创建位移对时间,载荷对时间的数据;然后combine在一起。
2022年8月29日
评论 1 点赞 1
nickwong
钢管混凝土建模有多种方式,钢管实体建模建议与混凝土共节点,这种方式就是对于网格划分要求很高;主流做法钢管可以用离散beam单元或者truss单元建模,然后使用嵌入单元*embeded。当然,用*rebar也是一种简化,不过不是很推荐。至于反力输出是在node输出下的rf关键词,需要你把spc约束节点用mpc或者kinematic coupling耦合,然后spc约束耦合主节点,history下输出约束节点的rf即可。
2023年1月12日
