abaqus桁架单元在一根杆上设置不同的材料属性? 100
浏览:2546 回答:3
求助各位大神,我想在abaqus中利用桁架单元T3D2建立网架模型,同时把一根杆的两端设置成与中间不一样的材料属性,请问要怎么设置,如果直接打断的话一根杆就变成三根杆了,如果是打算之后把节点约束三个方向的转动的话,桁架单元不是只传递轴力不传递弯矩吗,能通过约束转动实现吗?
SnowWave02
杆单元是没法约束转动自由度的,三种材料就只能一根杆用三个单元
2022年7月26日
憶森
实际情况下就是分段的吧,既然如此就该分段。断开并不是没联系,可以设置接触呀。
2022年7月26日
评论 3 点赞
