ABAQUS位移荷载施加大了就不收敛? 100
浏览:6952 回答:14 采纳:1
ABAQUS模型施加10mm的位移荷载时,能够顺利跑完;当施加15mm的位移荷载时,它只能算到10mm左右就中断了,当我多建立了几个分析步,将荷载一点点的施加上去时,它又能顺利跑完;同样的操作,当我将位移施加到30mm时,它最多算到20mm左右就中断了;这是什么原因?又该怎么解决?
ABAQUS位移荷载施加大了就不收敛?的图1
(14)
铁木辛科上单
我在做桩土相互作用的时候也遇到过类似的问题,也尝试过一些办法,建议从云图下手,我当时的情况如下:
1、云图上显示部分网格畸变严重,就会停止运算;建议细化网格,使得变形前后都尽量均匀一些。
2、接触面有严重侵入之类的,检查下接触面的设置,尽量减少接触面的数量;
3、本构模型的选取,我在用MC本构模拟复合桩基相互作用的时候,在大位移就很难收敛,建议更换本构或模型(实体换壳单元)。
2022年8月6日
已采纳 评论 点赞 7
1点
施加的位移变大后模型的网格变形速度会加快,当网格质量较差或材料本构不合理时就会导致网格畸变或不协调,最终导致计算无法收敛,所以在加大分析步或拉长分析时间的基础上还可以检查一下网格质量或优化材料本构关系。
2023年10月29日
评论 点赞 2
shaka421
有个功能叫Map solution,可以解决这问题, 比如第一步加载10mm, 将变形后的模型导出,重新划分网格,重新导入,将之前的结果映射在新网格上,再重新加载10mm,依次就可以加载完成你想要的变形量
2024年3月5日
评论 点赞 1
小程序用户_xLU9bF1r
问题解决了吗,求解答
2023年10月26日
评论 点赞 1
潜龙
有可能是网格变形太大,建议用Marc计算或者使用控制卡片
2023年5月5日
评论 点赞 1
小程序用户_9rgRfFgE
非线性开关打开,增量步改为自适应,你这个增量步太大了
2022年8月21日
评论 点赞 1
江海宁
官网【 xs10692.com  】
在我们平台,注册会员将开启一段独特而精彩的旅程,流程如下。
第二步:在登录/注册页面,找到“注册会员”按钮并点击。
第三步:进入注册界面后,填写必要的个人信息,如用户名、手机号码、qq等….
四步:设置安全且易记的登录密码。
五步:根据提示,可能需要同意相关的服务条款和隐私政策。
第六步:点击“注册”或“确认注册”按钮。
第七步:系统进行信息验证和处理,若一切顺利,将提示注册成功。并可以直接登录。
第八步:恭喜您,现在已经成为公司正式会员,登录即可开始享受会员专属的权益和服务
3月11日
诗词CAE
提高网格质量,尽量规则网格,提取结构相关承载力曲线,比如荷载位移曲线,看看结构是否发生破坏,也可以换分析步类型
2025年9月29日
李时珍
不收敛取决于很多原因:1.网格质量,单元类型,位移加载过大导致网格穿透,可尝试ALE或者更改单元类型;2.载荷施加速度,可施加载荷幅值曲线,缓慢施加;3.在inp文件最后一行前添加“*contact controls,stabilize”
2024年1月5日
石头_0214
通过调整分析步长来调节收敛问题的都是大神,因为这本身就是个玄学问题
2023年11月9日
