abaqus动力学热耦合仿真中应力超过屈服强度的情况,什么原因? 100
浏览:3925 回答:6
前两张图,轧制完成后局部应力比较大,超出该温度下的屈服强度,这是什么原因?
什么都不改变的情况下轧制厚度很大的板材,应力就很正常。
还是说这是正常情况?就像这样??
求大佬讲解。
(5)
聪聪爱吃胡萝北
我觉得可能要是应力标准为范式应力的话也不一定准确。因为他不是真应力值。就和拉伸试验一样即使仪器上显示了他超过屈服强度试件也不一定就失效了因为他只是名义应力或者应变值。热耦合下环境温度的影响也是会有的。毕业以前做的热耦合了现在都忘的差不多了。
2023年2月6日
评论 1 点赞 1
元来是你
轧制过程金属塑变很正常呀!
2022年7月25日
评论 点赞 1
李欣
个人认为这个时候去检查材料的应力应变曲线定义(和温度相关的), 然后在check 这里的用的是线性还是非线性solver,把几个重要的input都检查一遍,我个人不用abaqus,但是有限元分析软件的原理基本是相通的
2025年4月28日
蓝牙
超出屈服应力是允许的
2023年3月10日
憶森
超过就超过呗,哪个规定不能超过。第一张图没看到超过哈!
2022年7月7日
