HJC模拟爆炸荷载下钢筋混凝土变形,如何减小RC回弹? 100
浏览:2657 回答:3
利用流固耦合,模拟爆炸荷载作用在RC板时,RC板所产生的挠度
钢筋采用塑性随动模型(mm/s/g)
混凝土采用HJC
最终计算结果发现,混凝土好像是还处在弹性阶段
请问:这种回弹程度正确么?有哪些方法可以使回弹减小,还有混凝土网格划分了4层是不是偏少呢
大大大秀子
你好,请问有解决吗?有同样的问题
2025年1月10日
荒滩戈壁是家乡
混凝土添加失效了吗?
2022年10月8日
木华园冠希
请问您的问题解决了吗?我也遇到同样的问题,反向回弹。
2022年7月27日
