关于abaqus内fluid cavity如何针对这个案例进行设置的提问,可以有偿? 200
浏览:2956 回答:1
工况解释:
有一个大概800ml的瓶子,内部装有600ml水,剩下200ml空气。
初始状态:由于温度变化影响,内部空气空气和水有一定的热胀冷缩,因此产生了大概0.01mpa的负压(假设此时瓶子没有任何变形,并忽略瓶子本身的热涨冷缩)
工况过程:由于内外气压差,瓶子会内凹变形,随着变形越大,内部气压上升会导致内外气压差不断较少,当进行到某一刻,内外气压差和内部水的液体压力ρgh的综合作用,全部用来维持瓶子变形时,瓶子达到稳定的状态
同时已知瓶子的瓶身壁厚0.4mm,顶部和底部都是1mm壁厚,pet材质,弹性模量3000mpa。泊松比0.4,密度1.4e-9 T/mm3
想通过fluid cavity算法得到这个稳定状态的瓶子的变形分布,应力分布,以及,此刻瓶子的体积
请问这个如何设置载荷?
PKG土KA猫
2022年6月28日
