提问:用CEL分析受液体挤压金属的变形时为什么会出现欧拉节点被绑定的报错? 100
浏览:3134 回答:1
描述:图中中间绿色的两层是拉格朗日几何体,白色的部分是欧拉体,欧拉体中间包围的一层为初始的材料位置。
边界条件设置为:1)欧拉体顶端外沿V1=0(不发生外流)
2)欧拉体截面设置V2,VR1,VR3=0(对称面)
3)欧拉体外侧一圆弧包围范围内设置了free inflow oulflow的设置,同时在load上对该位置施加pressure载荷
4)接触设置为general contact,但是不包括四个surface-surface接触,不包括的四个surface采用了surface to surface的解除对。
综合以上设置之后出现了报错,错误显示我的欧拉网格被绑定了。具体显示为:
Error in job trial-simplified: SURFACE ASSEMBLY__T0_eularian part-1_M SPECIFIED ON THE *TIE OPTION CONTAINS EULERIAN NODES. NODES ON EULERIAN ELEMENTS CAN NOT BE TIED.
Error in job trial-simplified: SURFACE ASSEMBLY__T0_eularian part-1_S SPECIFIED ON THE *TIE OPTION CONTAINS EULERIAN NODES. NODES ON EULERIAN ELEMENTS CAN NOT BE TIED.
请问有哪儿大神碰到过这样的问题的,求解答
同问
SURFACE ASSEMBLY__T0_Y-1_M SPECIFIED ON THE *TIE OPTION CONTAINS EULERIAN NODES. NODES ON EULERIAN ELEMENTS CAN NOT BE TIED.
