利用abaqus进行磨损仿真时,定义的磨损的节点编号与输出的不同? 20
浏览:3728 回答:9
在abaqus定义了两对接触面发生磨损,对他们进行了重新编号,这两对接触面是两个零件,但在hypermesh中划分的网格将他们一同导出到inp文件中时就变成一个零件了,但在hypermesh中设置了set集将这两个零件分开,然后将接触面的节点从1开始重新编号,对第一对接触面编号如果是1-7392,第二对接触面为7593-11438,然后将他们设置为发生磨损的节点放到同一个set中(图1),但我在利用umeshmotion子程序时,将计算出来的磨损量写入到txt文件时,第一对接触面的编号能够对应上,就是1-7392(中间有些是边缘的节点进行了重新排列,因此里面的节点后面的是不连续的),然而第二对接触面的节点编号直接就乱了 直接从7489开始排(图2),但我的有限元模型中没有7489这个节点编号,所以我想问一下为什么会发生这样的情况,如何改变这种境况?
注:txt文件里的节点编号包好了模型中的两个参考点,因此文件中的节点编号应该减去2
