abaqus流固耦合分析报错问题???
浏览:3299
问题:此分析步骤中的历史输出请求数 (100001) 已超过 Abaqus 环境变量“max_history_requests”指定的最大值 10000 的 10 倍。 通过在 abaqus_v6.env 文件中设置 'max_history_requests=0' 来减少请求数量、增加此变量的值或停用此测试。 如果保留这些请求,可能会出现重大的性能问题。
出现这个历史输出受限问题,在不推荐去env文件中修改请求数量的情况下,还有什么办法可以在保证仿真精度的同时解决这个问题呢?跪求各位技术大佬不吝赐教!
