fluent+ansys经典热应力分析,节点温度插值,无可插值节点? 10
浏览:3383
采用FLUENT进行传热分析,得到了温度场分布,想要将温度场导入ANSYS经典中进行热应力分析。但由于固体网格不一致,采用固体边界温度插值方法。具体:导出fluent固体边界温度CDB文件,文件中默认生成SHELL131单元,导入ansys中求解,之后想通过CBDOF导入ANSYS导出的固体边界节点进行温度插值。但是温度插值出现问题(No interpolation nodes lie on or near the selected elements. The CBDOF operation produced no results.)
