代做蠕墨铸铁有限元切削模拟仿真?
浏览:2883 回答:1
使用刀具:硬质合金带涂层(涂层材料为TiAlN)
材料建模要求:铁基体+蠕虫状石墨,网格划分用六面体,铁基体与石墨之间的结合处需要进行约束。
模拟要求:
1、 随着切削时间的增长,切削表面的变化情况,主要看石墨脱落的情况;
2、 随着切削时间的增长,切削表面残余应力的变化情况;
3、 随着切削时间的增长,切削温度的变化;
