如何提取LSDYNA仿真中的模型节点三维坐标信息? 100
浏览:3747 回答:9
模型节点的三维坐标信息是通过后处理提取的还是前处理设置相关输出得出?求解答
(4)
灵--林
在关键字中的DATABASE_ASCII_OPTION里面选择nodout,然后一并在DATABASE_HISTORY_NODE也要选上。nodout除了导出坐标,还有速度,位移等信息
2025年11月12日
大丶魔王
LSDYNA后处理里面全部的节点和单元坐标信息如何提取呢
2024年10月19日
explicit
是的,同上
2021年9月29日
评论 4 点赞
鹏鹏3号
如果只想看个别点坐标,prepost 可以直接查看吧
2021年9月24日
