abaqus运行时必须插上电源,拔掉电源后运行自动报错什么情况?
浏览:2827 回答:4
笔记本工作站运行abaqus时必须插上电源,拔掉电源后运行就自动报错,屡试不爽,什么情况?
基本都是多核运行,都是这样的还是怎么回事,能解决吗
三刻道长_3482
笔记本不插电源时,电脑会对cpu等元件降频或者转换为单核运行,以省电节能。这是笔记本的通性。核心数与设置不符就会导致报错。
如果想避免这个问题,可能需要在相应的设置上下功夫,或者直接改计算核心数目。这部分就不太懂了,有的可能需要在bios里面修改,比较复杂。
2021年9月22日
已采纳 评论 点赞 1
晚安,DQ人
应该是笔记本断电后,CPU等为降低能耗,运算能力下降造成的。
2021年10月14日
已采纳 评论 点赞
北望逸尘
可以
2021年9月16日
