JH-2本构材料查看损伤? 400
浏览:3982 回答:5
都说是硬脆材料,如陶瓷材料用JH-2本构模型,查看陶瓷材料的损伤定义为history var#2,而查看混凝土、岩石材料查看损伤用history var#4,那么我产生了很多疑问一直想不明白:
①陶瓷材料查看损伤是定义history var#2,那么这是针对有限元网格FEM的,如果工件时SPH粒子构成的也是这样的一种操作吗(本帖模型是金刚石(part 1,金刚石是有限元刚体)划擦陶瓷工件(part 2,工件时sph粒子))?
②这些历史变量反映在本模型中究竟是何种意思?下图是我在查阅文献时候,文献中给出的解释(文献中的举例是流固耦合的爆炸仿真),但我并不能理解含义,希望回答的老师解惑!
蓝牙
我来回答你的疑问
  1. his 中文叫做本构额外输出变量, 不是每个本构都有his变量输出, 也不是每个本构的his编号物理意义都一样,JH-2 我帮你查了下
    his 1#  bulking pressure increment due to energy loss
    his 2# damage
    his 3# plastic strain increment
    his 4# effective strain rate
2. 至于SPH中his的含义,我没有验证过,我猜应该同样适用,理由是HIs是定义在材料本构一级的和单元算法没有直接的关系, 无论SPH还是常规有限元最终都是解平衡方程,需要本构和边界条件, 那么就类似的输出选项! 这个我不确认,有验证过的朋友,也帮忙回答下
2021年9月11日
已采纳 评论 1 点赞 6
浩雨
JH2的岩石混凝土也是看2号的。所谓岩石混凝土是4号,那个只是针对rht模型,不同本构看的不一样的。
2021年9月11日
已采纳 评论 1 点赞 3
鹏鹏3号
应该是得在关键字里面定义输出历史变量,然后才能看
2021年9月11日
