如何在LSDYNA中设置陶瓷材料的失效准则? 520
浏览:4824 回答:5
失效条件:在定义陶瓷材料的失效时,已知材料的塑性应变和最大拉伸强度分别为0.2和1.3GPa(见下图1文献中标黄的文字叙述为失效条件)
图1
提问:如何在LSDYNA中,应用关键字*MAT_ADD_EROSION根据上述条件设定失效参数,即塑性应变和最大拉伸强度分别对应着*MAT_ADD_EROSION中的哪一选项及选项的含义(如下图2相关关键字卡片设置界面)?
如何在LSDYNA中设置陶瓷材料的失效准则?的图3
图2
蓝牙
我说下自己的一些看法, JH-2自身已经带有失效准则,其失效是一个渐进 非单一失效,相对与单一的最大拉伸失效和等效塑性应变要精确很多! 没有必要用mat add erosion来定义,但是如果你非要定义的话,最大拉伸失效对应的是第一主应力SIGP1  等效塑性应变对应的EFFEPS,记住输入负值代表塑性应变
2021年9月5日
已采纳 评论 3 点赞 2
用户_22001
老师您好,我想问下您题目图片中的文献19是引用了哪篇文献?从而确定了陶瓷的失效应变为0.2
2023年4月26日
