Ansys apdl建立装配式钢混组合梁模型? 110
浏览:2881 回答:1
在运用Ansys apdl建立装配式钢混组合梁模型时,钢梁和混凝土板都用的shell63单元,栓钉用的beam188梁单元。建模中混凝土板和钢梁之间除了用栓钉连接之外还需要其它约束连接吗(比如面面接触连接)栓钉梁单元两端的节点和对应的钢梁及混凝土板上的节点采用共节点处理后还需要在共节点处加约束方程吗?
云留
建议混凝土用实体,钢用壳。螺栓可以通过划分实体得到。也可以单独建,然后耦合。钢与混凝土之间需要设置接触单元。
2025年3月29日
