LS-DYNA做陶瓷试样的SHPB模拟,试样破碎以后part自身的网格单元出现严重的穿透,怎么解决? 35
浏览:3451 回答:5
LS-DYNA做陶瓷试样的SHPB模拟,试样破碎以后part自身的网格单元出现严重的穿透,怎么解决?的图1
这是穿透情况,模型偏下的几个网格明显重叠在一起了
这是contact设置,使用的是单面侵蚀接触。用户手册说单面接触适用于part自身的接触,我分别用了eroding_single_surface和automatic_single_surface,但是都没有发挥作用,和不设置单面接触一样,都会发生穿透。
想问问大家,怎么解决part自身穿透的问题?
该使用其他类型的接触,还是我的接触参数设置有问题
LS-DYNA做陶瓷试样的SHPB模拟,试样破碎以后part自身的网格单元出现严重的穿透,怎么解决?的图4
蓝牙
你需要定义带有automatic的自接触的
接触类型
2021年8月19日
已采纳 评论 2 点赞 1
杰_9131
问题解决了吗,我这个和你相同设置,但是碎片还是相互穿透,交流一下
2025年7月5日
杰_9131
问题解决了,我现在也遇到了这个问题,碎片非常多,互相穿透了
2025年7月1日
