有偿求助,关于SPHl粒子以及Solid单元穿透的问题? 135
浏览:4118 回答:11
不同part之间设置相同本构,相互穿透的问题。
工况描述:不同part之间采用完全相同的本构、材料参数以及失效准则,但是相互穿透。具体情况如下:
图1 Solid之间接触穿透
图2 失效转化后SPH与Solid接触穿透
出现的问题:
  1. SPH以及solid之间的穿透问题。
  2. SPH粒子穿越对称约束面。
补充:
  1. 这套材料参数应该没有问题,用相同参数跑通了很多模型。
  2. 尝试过更换网格尺寸、接触参数以及罚函数因子等方法,均无法解决。
  3. 有偿求助。
部分关键字:
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE_ID
$#     cid        title
        24ceraJIAO-PU
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         5         6         3         3         1         1         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0         0       0.01.00000E20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
       1.0       1.0       0.0       0.0       1.0       1.0       1.0       1.0
$#    isym    erosop      iadj
         1         1         1
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         1       0.1         0     1.025       2.0         1         0         1
*CONTACT_ERODING_NODES_TO_SURFACE_ID
$#     cid        title
        25ceraZHONGXINsph-ceraBIAN1
         9         3         3         3         0         0         0         0
       1.0      10.0       0.0       0.0       1.0       1.0       1.0       1.0
$#    isym    erosop      iadj
         1         1         1
         1       0.1         0     1.025       2.0         2         0         1
*CONTROL_CONTACT
$#  slsfac    rwpnal    islchk    shlthk    penopt    thkchg     orien    enmass
       0.1       0.0         1         0         0         0         1         0
$#  usrstr    usrfrc     nsbcs    interm     xpene     ssthk      ecdt   tiedprj
         0         0         0         0       4.0         0         0         0
$#   sfric     dfric       edc       vfc        th     th_sf    pen_sf
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
$#  ignore    frceng   skiprwg    outseg   spotstp   spotdel   spothin
         0         0         0         0         0         0       0.0
$#    isym    nserod    rwgaps    rwgdth     rwksf      icov    swradf    ithoff
         1         0         1       0.0       1.0         0       0.0         0
$#  shledg    pstiff    ithcnt    tdcnof     ftall    unused    shltrw
         1         0         0         0         0                 0.0
*CONTROL_TIMESTEP
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
       0.0       0.6         0       0.0       0.0         0         0         0
$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl
       0.0         0         0                           0.0
(6)
去长安的小短腿
你好。请问这个问题解决了吗?我算一半模型时候也出现了单元互相穿透。。。全模型根本不穿透....
2022年4月14日
Banronby
插眼
2021年11月2日
鹏鹏3号
弹体和靶板之间的接触建议检查一下有没有加上接触了,或者可以改变接触算法,soft选项。涉及侵蚀的算法中,粒子与网格之间的穿透比较常见,第一层网格删除之后,粒子与第二层之间就无法接触上,这应该是dyna的bug吧。目前没找到合适的解决办法
2021年8月18日
鹏鹏3号
关于粒子穿越对称面,对称面处需要需要添加*boundary_sph_symmetry_plane关键字,可以解决
2021年8月18日
评论 2 点赞
憶森
好好调整天接触,另外减小步长
2021年8月18日
鹏鹏3号
可以把关键字发出来看看
2021年8月16日
