舱室内爆的问题有人会吗? 50
浏览:2507 回答:4
做的密闭舱室1/2模型,但是为什么是出来的是负压,pressure和effective stress(v-m)什么区别
SnowWave02
是不是因为lsdyna取的静水压力的负值?
2021年8月9日
蓝牙
如果提取的是lagrange的网格上提取的压力和有效应力, 其中压力就是球应力,也就是3个正应力的平均值, 等效应力就是我们常说的Mises应力
2021年8月8日
评论 2 点赞
