abaqus正弦扫频分析的相关疑问? 20
浏览:4744 回答:6
各位好!
在仿真中,使用abaqus中使用的steady-state dynamics中线性扫频分析,如果设置正弦波的扫频范围从10-10000Hz,可以得到每个频率下的加速度或者速度的幅值大小,就可以画出整个频段下的加速度曲线图,再除以激励力大小,就是整个频段下的加速度传递函数曲线图。
如果想要和实验对照,有两种办法:
采用与仿真类似的定频法,例如我在10Hz激励一次,20Hz激励一次,测得每次激励稳态下的振动幅值大小与输出力大小,最后画出整个整个频段的加速度曲线图与力值曲线,通过传递函数分析得到整个频段的加速度传递函数曲线图。这样的方法很麻烦,需要激励N次。这种方法也叫步进正弦。
直接采用扫频分析,实验中使用周期chirp Signal激振,就是采用周期扫频正弦信号激励结构,稳定后采集加速度信号与力信号,得到两者时域图,通过FFT变换与传递函数分析,得到传递函数频域曲线,与仿真进行对比。这样只需要激励一次就可以得到曲线,但问题是这种激励可能并不是绝对稳态的,这种方法叫做快速扫频分析。
请问哪种方法用的多,用的更正确?我在网上找了很多资料是用方法2,但是使用周期扫频chirp信号会不会因为输入力信号不是绝对正弦而带来不稳定的情况?
谢谢!
卡落卡拉
