LS-Dyna中SPH粒子穿透刚体该如何解决? 100
浏览:3805 回答:6
各位老师,我在用LS-Dyna进行轮胎过水仿真时,车轮和地面都是刚体,车轮设置了平动和转动,设置了粒子和车轮,车轮和地面,以及粒子和地面的点面接触。加载了竖直方向的重力。
轮胎经过积水区域,水粒子穿透刚体,并且没有任何变化,而且随着时间,粒子会沿竖直放向穿透地面往下移动,是哪里设置的问题呢?
LS-Dyna中SPH粒子穿透刚体该如何解决?的图2
muet
您好,请问解决了吗?
2023年12月4日
口启慧
test.k
附上K文件,请大佬们帮忙看下
2021年7月31日
憶森
把步长调小,重新算
2021年7月31日
评论 3 点赞
