Abaqus 2021不能保存自己的工具栏设置,每次打开软件都要重新设置,是为什么呢? 20
浏览:5627 回答:7
安装的abaqus 2021,想定制自己经常使用的工具栏,想保存设置。一开始点击save display options,保存到current 目录下,可以成功保存,并且文件夹里出现了abaqus_2021.gpr文件了,但是关闭软件第二次再打开时,工具栏设置全部被还原。试了很多次,每次都要重新设置,十分麻烦。
后来save display options,保存到home目录下,一点确认就软件停止运行,直接退出,并且报错。重新打开软件尝试多次,依然如此。
电脑也重新启动了好多次,都不能解决这个问题。求助各位大佬,解决这个问题。
(另外,我给文件夹设置的bookmark,每次打开软件都直接消失不见,很奇怪
