用ANSYS/LS-DYNA做炸药在自由空气中爆炸?
浏览:3579 回答:4
我做的炸药在自由空气中爆炸的模型,结果不太对,在比例距离较小时,冲击波超压和经验公式较接近,随着距离的增加,冲击波下降幅度减小,我建立的是1/8模型,1/8模型的空气域是3m×3m×3m,炸药是90mm×90mm×90mm,在冲击波传到空气边缘时,比例距离为1.42,冲击波超压经验公式为0.3Mpa左右,而我的模型超压为1.2Mpa,这是什么原因呢?
而且正常情况下冲击波形状是越来越接近球形,而我的却越来越接近椭球形,有的点的超压居然有两个峰值,这到底是啥原因啊?
在线跪求各位大佬能给指点,救救孩子吧
