求助,abaqus模型导入,视图为何歪了? 20
浏览:4322 回答:2
从cad2014里建模,输出sat文件,然后导入进abaqus6.14,坐标轴为何变了,三视图也都歪了。灰色为cad里的,蓝色为abaqus里的
言峰Kirei
有两种视角 切换一下,那个梯子一样的图标
2021年7月22日
评论 点赞 2
李田雨
是不是因为abaqus的视角为中间点的近大远小,而不是一个平面
2021年7月22日
