求助:关于轴对称模型施加非轴对称载荷分析的问题? 50
浏览:2718 回答:2
非轴对称荷载下轴对称问题的有限元分析 - 道客巴巴 (doc88.com)
最近做了个例子,关于轴对称结构受非轴对称载荷情况下采用二维模型进行计算的,文中说对每个截面的应力分布均可以求得,但我实际计算只求得0度截面的应力分布同三维模型结果接近,45度的计算结果差距较大,想请教大家,如何求得任意角度截面的应力分布?其原理又是啥?
求助:关于轴对称模型施加非轴对称载荷分析的问题?的图12Dmesh.rar
给出模型及求解及后处理的命令流
!静力计算,直线工况,只加垂向力
/FILNAME,file,0
/solu
allsel,all
lsclear,all
DL,2,,ALL,
mode,0,1
SFL,4,PRES,1e7/30
solv
pi=3.1415926
FU=195     !傅里叶展开的项数
*do,i,1,FU
mode,i,1
zaihe=2e7/i/pi*sin(i*pi/30)*cos(i*0)
SFL,4,PRES,zaihe
solv
*enddo
FINISH
!载荷工况最多可设置99个,将总载荷步数按99一组进行分组
!第一组99个
/post1
SET,1,,1,,,0
LCDEF,1,1,,    !设定工况1=载荷步1,第一个1为工况编号,第二个1为载荷步编号
LCASE,1        !读入工况1,database=1
*do,i,2,99
SET,i,,1,,,0
LCDEF,i,i,,
LCASE,i
*enddo          !依次将各个工况读入,database=i
!荷载组合,组合方式为工况i+工况1+工况2+...+工况i-1
*do,j,1,98      !荷载组合,database=database+1
LCOPER,ADD,j,,,
*enddo
plnsol,s,EQV    !查看该组合工况下的结构mises应力
!第二组96个,在第二组的基础上直接叠加
*do,n,99+1,FU
*do,m,1,FU-99
SET,n,,1,,,0
LCDEF,m,n,,
LCASE,m
*enddo
*enddo
*do,j,1,FU-99     !荷载组合,database=database+1
LCOPER,ADD,j,,,
*enddo
记忆中的背影
有解决办法了吗大佬
2023年8月27日
静安
可以附个图,结合图来分析说一下问题,你这样,可能很多人都懒得去看的,就算有点建议
2021年10月30日
