钢筋混凝土平均损伤计算? 50 浏览:2368 回答:1 在LS-PREPOST后处理中通过History-Element可以得到每个单元的损伤因子时间曲线,如图所示 如果计算平均损伤因子的话,是每个单元的损伤之和除以总单元数,对应的每个单元损伤是时间曲线,具体的每个单元的损伤因子应该如何得到呢?
这是非标参数,你需要自己定义游戏规则, 只要规则能说明问题就可以。教科书上没有这类问题的标准化定义方式
