钢柱需要考虑轴压比吗? 300
浏览:2767 回答:3
模型在不加轴力的情况下,可以收敛,而钢柱加轴力就不收敛了是怎么回事?
SimPC
不需要,轴压比是针对混凝土柱提出的。轴压比是指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。它反映了柱(墙)的受压情况,《建筑抗震设计规范》(50011-2010)中6.3.6和《混凝土结构设计规范》(50010-2010)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。 至于你不收敛的原因会有很多,不提供模型没法儿帮你解答。
2021年7月5日
北望逸尘
需要考虑轴压比的,不收敛估计是模型的问题,联系我帮你看看问题所在
2021年7月3日
