LSDYNA桥墩爆炸怎么考虑动力松弛? 50
浏览:2948 回答:2
用*control_dynamic_relaxration关键字考虑重力和预应力的动力松弛,模型里面的空气和炸药是ALE单元,报错说是ALE在动力松弛阶段关闭,直接算的话动力松弛收敛不了。这个怎么解决呀
小郎中
动力松弛在ale中能不能使用,没有研究过。不过你可以尝试用
*INITIAL_HYDROSTATIC_ALE
对水压或者也就是流体造成的压力进行初始化。
2021年7月2日
