abaqus为什么计算模态振型时,最大的振型位移不为1? 10
浏览:3558 回答:7
想请问下计算abaqus实模态振型时,最大的振型位移不为1?
能否有办法令振型的最大位移=1吗?
abaqus为什么计算模态振型时,最大的振型位移不为1?的图2
另外,为什么计算复模态的模态振型时,振型位移最大就变为1了?
非常感谢
(5)
SnowWave02
有时abaqus明明设置了位移归一化,但结果u依然最大值不是1,个人猜测和lancoz的算法或者abaqus底层的模态求解库有关
2021年6月16日
评论 点赞 4
寒江雪_123
可能这个是振型质量归一。在正如郑老师所说,step选项里可以改
2021年6月16日
评论 点赞 2
憶森
你所谓的复模态振型不是真实变形量,而是在abaqus里面进行归一化处理后的显示,为1的表示变形位置最大。
2021年6月16日
评论 1 点赞 2
郑钧 Adam
在設定分析步裡面的選項可以改
2021年6月16日
已采纳 评论 1 点赞 2
元来是你
前处理搞不定的,可以通过后处理云图设置实现,总之模态位移都是相对值。
2021年6月17日
