ABAQUS中预紧力很多,模型收敛性很差,第一步就不收敛,请问有大神知道怎么处理吗?
浏览:4922 回答:18
在做一个全螺栓连接的钢结构节点,用它来做了一个一品框架,打算施加地震力。但是在第一步施加预紧力的时候,预紧力一共有48个,相应的螺栓面与螺栓孔接触也就更多了,导致模型的收敛性很差,出现1U2U3U4U5U,预紧力又无法定义在除了Initial步外的其他分析步中,现在不知道如何是好,还想请教一下各路大神!!
ABAQUS中预紧力很多,模型收敛性很差,第一步就不收敛,请问有大神知道怎么处理吗?的图3
(11)
每天进步一点点
这个跟预紧力大小关系不大,主要是接触对设置的问题。建议先使用粗略一些的网格试算,收敛后再优化网格。此外,如果不关心螺栓本身,可以使用1D单元模拟螺栓,避开收敛性问题。
2021年8月4日
评论 点赞 2
小月
只加几个预紧力看看能不能算 按说光预紧力收敛性还可以的
2021年6月11日
评论 2 点赞 2
憶森
现在问题不确定,不能猜测。建议不加预紧力做个简单的静态算例。看看是不是预紧力没加好。如果不加预紧力可以算说明预紧力加载有问题。如果还是不能算,可能就是接触,约束或者材料等可能存在问题。
2021年6月11日
评论 1 点赞 2
tanquery
和预紧力关系可能不大吧,应该还是接触问题,可以试着把接触全换成绑定约束看看能不能收敛,再一点点添加接触关系
2021年6月14日
已采纳 评论 1 点赞 1
北望逸尘
可以解决,帮你看下
2021年6月11日
评论 2 点赞 1
三只糖果
本身螺栓较多,采用实体单元建模的话收敛性就比较差。主要影响的有三个点吧,一是建模的精度和部件实例的定位,尤其是螺栓和螺栓孔的相对位置,别产生穿透;二是网格划分,最好网格规整,质量划分好点;三是接触的设置。遇到采用螺栓连接的,尽量从这三个点着手就行
2025年10月10日
Abaqus车间主任
这个问题我遇到过,当时也想用多螺栓进行模拟,试了很多种螺栓荷载的施加方法但是都不成功,姑且认为是使用实体单元进行螺栓荷载的施加,其本身的收敛性就很差,因此当螺栓很多时该方法基本很难实现,最终我选择使用B31单元与降温法进行螺栓荷载的施加
2023年7月12日
Mr李
是接触问题 看看msg文件 哪个接触对出问题了
2021年8月6日
冷月
设置的问题,我做了一个,虽然稍微简单一点,但是没有问题
2021年6月17日
元来是你
messag文件下有报错记录
2021年6月17日
