【求助】请教各位 ABAQUS 单元变形过大导致运行中断有什么解决办法吗?
浏览:5021 回答:9
桥梁显示动力分析,输入地震波,报错显示“The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.”主梁处的单元变形过大。
请问各位有什么解决办法吗?求求大家给点建议,非常迫切想知道解决方法,任何建议都想尝试!
1点
这种情况一般是网格划分不够细致,建议对关键部位进行分区然后细化网格,这样可以大概率解决局部变形过大的问题
2021年6月7日
评论 3 点赞 1
李时珍
网格细化程度不够,边界条件不合理,DISTORTION CON TROL=YES。
2021年6月14日
Inner peace
检查下模型是否干涉。
2021年6月7日
评论 3 点赞
